查看: 136|回复: 0
别克车显示tc是什么意思
发表于 2025-9-13 22:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克车显示tc是什么意思
        tc是牵引力控制系统,如果仪表盘上的tc灯一直亮着,那就代表牵引力控制系统出现了故障,此时应该去别克4s店找维修技师读取故障码,找到故障原因和故障部位之后应该立即修复。牵引力控制系统是汽车上的一个驾驶辅助系统,这个系统可以控制驱动轮上的动力。牵引力控制系统是在驱动轮打滑时才会起作用的。如果驱动轮打滑了,牵引力控制系统会限制发动机的动力输出,并且也会制动打滑的驱动轮,这样可以避免驱动轮过度打滑。在牵引力控制系统工作时,仪表盘上的tc灯会闪烁,不工作的时候tc灯不会亮,一直亮着就是有故障。汽车出现故障后,第一步就是读取故障码,故障码可以帮助技师快速判断故障原因和故障部位,这样就可以对症下药快速修复故障了。汽车上有很多电子系统,电子系统出现故障是非常正常的,毕竟电子系统不像机械系统一样可靠。在平时保养时,可以让技师使用诊断电脑读取一下看看车上有没有故障码,这样车子有什么故障自己也能及时发现。有些故障是不会导致仪表盘上的故障灯亮起的,但是会生成故障码。
GMT+8, 2026-9-21 18:49 , Processed in 0.135332 second(s), 20 queries .
