查看: 169|回复: 0
老朗逸没电了门怎么办
发表于 2025-9-13 22:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        老朗逸没电了门怎么办
        可以直接用机械钥匙来打开车门。首先需要找到钥匙孔的位置,老朗逸的钥匙孔就在车门把手的下方。先把驾驶侧门把手小盖翻上来,就可以看到露出得钥匙孔,然后用准备好的机械钥匙就可以直接打开。如果遇到车钥匙被锁在车内的话,有以下这几种解决方案,首先是找出备用钥匙,一般在购买新车时,都会配备一把备用钥匙已备不时之需。使用备用钥匙,就可以顺利打开车门的机械锁。如果找不到备用钥匙的话,还可以找可靠的开锁公司,一般也只需要花几百块,就可以顺利打开车门,但是一定要找资质可靠的开锁公司。如果以上两个方法都没有解决的话,剩下的最后的方案就是直接砸开车窗。最好是砸车门处的玻璃,但是一定要注意安全,这个方法是其他方案都无计可施时,才能采取的。
GMT+8, 2026-11-5 20:18 , Processed in 0.107310 second(s), 20 queries .
