查看: 139|回复: 0
五羊本田喜蕴油箱是多少升
发表于 2025-9-13 22:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
五羊本田喜蕴油箱的容量是6升的,实际上添加汽油的时候只能添加到5升左右,添加过多会导致汽油外泄,造成发动机的故障,一般添加到油箱内的最高标线就要停止。油箱是汽车装燃料的容器,是液压系统中储存液压油或液压液的容器。通常可以分为开式油箱和闭式油箱,汽车对油箱的要求是必须具有足够大的容积和一定的密闭性。而且油箱内的吸油管应该插入最低液面以下,防止吸空后会有飞溅产生气泡,同时吸油管和回油管的距离需要隔开,中间可以设置隔板,有效保持油液的清洁。在油箱盖板上应该装有空气滤清器,有效过滤汽油,同时汽油油箱的底部距地面应该有一定的距离至少为50mm,可以对油箱内表面和外表面的防腐提供一定的保障。
GMT+8, 2026-9-23 04:51 , Processed in 0.161590 second(s), 20 queries .
