查看: 84|回复: 0
烧气的车发动机故障灯亮怎样解决
发表于 2025-9-13 22:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油车改装天然气,是把原有的供油系统更改为供气系统,用独立的ECM来控制供气,屏蔽了原车的供油系统,所以故障灯出现很正常,如要消除故障灯,就要改回燃油,由于天然气燃烧后温度过高,导致发动机温度高。一般车辆故障信息收集来自于VSC系统,VSC系统主要是通过收集车身各种传感器的信号,控制ABS和ASR等系统让车身保持平衡和稳定。所以一旦VSC故障灯亮起来,也有可能是因为ABS或者ASR等系统出现了故障引起的,需要利用解码仪读取故障码以后才能了解真正故障的位置。最常见的故障原因则是点火线圈异常或者故障导致的,此时发动机故障灯也会亮起,因为点火线圈间歇故障导致发动机缺缸导致的。VSC系统主要在车子急转弯或是侧滑的时候,进行介入的,此时会有咔咔的声音,并且能够感受到发动机和方向盘在不断自我调整。
GMT+8, 2026-9-24 01:55 , Processed in 0.149544 second(s), 20 queries .
