查看: 67|回复: 0
买库存车有什么坏处
发表于 2025-8-29 03:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
买库存车的坏处就是汽车上的一些橡胶部件会出现老化现象,所以买回来之后需要花钱更换这些老化的部件,并且机油也要更换。
大家在购买库存车时,一定要了解清楚库存了多久,如果库存了超过一年了,那就不建议购买了。
库存车是可以买的,库存车的价格一般更加便宜。
在买回库存车之后,一定要更换机油,并且要检查一下车子上的橡胶部件是否存在严重的老化现象。
如果橡胶部件只是出现了轻微的老化现象,那还是可以使用一段时间的。
在购买库存车之前,建议看一下4s店存放库存车的场地,如果是在仓库内存放的,那漆面的老化是比较轻微的。
如果是露天存放,那漆面会存在比较明显的老化,这种车建议不要购买。
在买完车提车时,一定要验车,验车时要先看车身漆面有没有瑕疵,然后看一下内饰是否存在破损或污渍,最后启动发动机听一下发动机在运转时是否存在异响,并且观察一下转速表,看一下发动机在怠速运行时是否平稳。
启动发动机后要试驾一下,此时要仔细感受一下变速箱换挡是否平顺。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31613.html
GMT+8, 2026-9-27 21:59 , Processed in 0.830661 second(s), 20 queries .
