查看: 174|回复: 0
天籁打火两三次才能启动怎么回事
发表于 2025-9-13 22:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        天籁打火两三次才能启动怎么回事
        天籁若出现打火两三次才能正常启动的情况,很可能是车辆的油泵止回阀或者是里面的阀体出现破损,从而导致车辆在燃油的时候,油液的倒流,造成启动的时候无法得到充足的油液,从而出现多次启动的现象;还有可能是车辆的凸轮轴位置传感器损坏、油箱内的水质含量过多或者是火花塞存在问题等。冬季来临,车主在寒冷的季节里面启动车辆的时候,需要注意的事项有:1、冬季在开车之前,应该先绕着这两的外部对其表面进行一个全面的检查;2、启动车辆的时候一定要先将车辆的离合器踏板踩到底,让车辆的变速箱和发动机处于完全分离的状态,这样车辆在发动的时候可以减少一定的荷载;3、冬季驾车的途中应该将车窗稍微打开一些,以免在驾驶的途中挡风玻璃上出现雾气,而且在空调温度没有完全上来的时候尽量不要打开热风器,以免导致发动机的预热时间延长;4、启动的时候若出现熄火的现象,不要立即重新启动,应该等待一段时间再启动,否则会加剧车辆蓄电池的损耗;5、启动完成之后,不要立即超高速行驶,否则车辆的预热时间不足,很容易造成构件的磨损和耗油量的加大。
GMT+8, 2026-11-6 09:23 , Processed in 0.058523 second(s), 20 queries .
