查看: 212|回复: 0
朗逸蓄电池怎么更换
发表于 2025-9-13 22:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸蓄电池怎么更换
        首先将朗逸汽车的发动机舱盖打开,找到蓄电池,然后拧下表面的螺母,将电池取下来,接着把正、负极接线对应新的蓄电池接好,将螺丝拧好,发动机舱盖上即可完成更换。更换电池有些操作是需要注意的。比如正负极拆卸顺序,一定要先负后正,因为在拆卸时,螺丝刀难免会触碰到车身,而车身是与蓄电池的负极相连,如果先拆蓄电池的正极,当螺丝刀触碰到车身时就等同于直接将蓄电池正负极相连,这可能会导致汽车发生短路,烧坏蓄电池。但在安装时顺序要反过来,先安装正极再安装负极。除了需要注意拆卸顺序外,更换电池时,为了避免仪表盘的数据被清零、汽车设定参数如日期等被恢复出厂设置,最好采用在不断电的情况下进行,所以在更换之前将汽车发动,由发动机供电,然后再进行更换。大众朗逸原车蓄电池的使用寿命一般为3-4年,寿命期限到了之后就要进行更换。车主除了平时定期到4S店进行保养之外,在日常的用车过程中也要注意蓄电池的维护和保养。
GMT+8, 2026-11-6 09:23 , Processed in 0.060743 second(s), 20 queries .
