查看: 36|回复: 0
汽车空调冷风怎么开
发表于 2025-8-29 03:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要使用汽车空调的制冷功能,首先要按下ac按钮,然后将温度调低,最后选择合适的风量就可以了。如果不按下ac按钮,那汽车空调是不会制冷的,ac按钮是汽车空调的制冷开关。
空调是汽车上一个非常重要的舒适性配置,空调可以制冷也可以制热,在冬季和夏季开车时,几乎每天都需要使用空调。
汽车空调的制冷原理也是比较简单的,在按下ac按钮后,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行。
压缩机在运行时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内,制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱。
被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的。
如果制冷剂长时间不换,会导致汽车空调的制冷速度变慢,制冷效果变差。
汽车空调的滤芯也是需要定期更换的,如果长时间不更换滤芯,会影响车内乘客的身体健康,还会导致汽车空调有一股异味。
在更换滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31618.html
GMT+8, 2026-9-28 12:48 , Processed in 0.184823 second(s), 20 queries .
