查看: 83|回复: 0
什么情况下汽车才要大修
发表于 2025-9-13 22:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        什么情况下汽车才要大修
        一般情况下,国产汽车在行驶了10万公里左右就需要进行一次大修,进口车辆一般在行驶了15万公里左右需要就行一次大修。大修的主要包括更换发动机气门、活塞、缸套、镗缸、磨轴等等。汽车大修是指,在经过一系列的检测之后,如果发现汽车发动机的磨损严重、老化等情况,此时就是对汽车进行大修,通过更换零部件的方式,使汽车大致恢复到正常的性能。在汽车进行大修之后,驾驶者需要注意一些事项:一是发动机的转速不太快,一般建议不超过3000转,这样可以更好的保护发动机;二是不要经常急刹车、急加油,这样会损伤发动机,不利于新零件之间的磨合;三是在车辆规定的承重范围内载重,一般不建议超过规定在载重的70%;四是在磨合期结束之后,车主应当及时更换机油。
GMT+8, 2026-9-21 18:52 , Processed in 0.090407 second(s), 20 queries .
