查看: 195|回复: 0
3系空气滤芯位置及更换方法分别是什么
发表于 2025-9-13 22:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        3系空气滤芯位置及更换方法分别是什么
        3系空气滤芯在发动机舱的左侧,连接着一条引人注目的大进气管; 更换空气滤时,找到驾驶员座椅下方护盖的打开位置,打开盖子后,找到空的过滤盒的位置并打开它,打开空气过滤器盒,取出滤芯更换。其更换周期为30千公里,车主可以在5千公里处进行一次检查和清洁。如果空气过滤器滤芯不太脏,则无需更换,只需使用气枪吹出灰尘即可。如果空气过滤器已损坏,则需要及时更换,太脏时也是如此。如需清洁BMW 3系列空气滤清器元件,气枪是首选,当然,也可以使用家用吹风机。 由于滤芯的结构特点,应首先从进气侧吹气,然后再从背面吹气。 吹完后,用手轻拍,不能用水冲洗,以免直接损坏滤芯。某些型号的空气滤清器元件的拆卸和组装需要拆除橡胶接头。
GMT+8, 2026-11-5 11:35 , Processed in 0.143258 second(s), 20 queries .
