查看: 172|回复: 0
怠速时发动机舱异响是怎么回事
发表于 2025-9-13 22:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        怠速时发动机舱异响是怎么回事
        主要原因是部分零件存在磨损过度或者装配、调整不当所导致的。车主可以通过声音来判断出现异响的部位,从而进行修理。如果发动机舱出现异响的话,车主应当及时检查并修理,以免出现更大的问题。怠速,一种汽车的工作状态。是指汽车在空挡时候,发动机的空转。因为这时候发动机是没有任何负荷的,只是通过克服自身的摩擦力,从而实现对外输出动力的一种方式。当汽车出现怠速不稳定的时候,车主不要着急,首先检查一下进气管是否出现泄漏,如果是的话进行更换即可;然后再检查一下气节门和进气道是否污垢过多,如果过多的话进行清理即可;此外还可以检查一下怠速的空气执行元件是否出现故障,如果出现故障则需要进行维修或者更换。
GMT+8, 2026-11-6 09:23 , Processed in 0.060209 second(s), 20 queries .
