查看: 133|回复: 0
别克昂科威怎样开空调方法是什么
发表于 2025-9-13 22:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克昂科威怎样开空调方法是什么
        如果要让空调制冷,应该按下ac按钮,然后将温度调低,选择合适的风量就可以了。如果要让空调制热,只需要调高温度,然后选择合适的风量就可以了。在制热时,不需要按下ac按钮。别克昂科威是一款中型suv,这款车使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。1.5升涡轮增压发动机有169马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为1700到4400转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。2.0升涡轮增压发动机有260马力和400牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为3000到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是9at变速箱。9at变速箱的可靠性耐用性是比较好的,并且传动效率高,换挡平顺性好。别克昂科威的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。别克昂科威有前驱版车型也有四驱版车型,四驱版车型搭载了适时四驱系统。
GMT+8, 2026-11-16 10:28 , Processed in 0.097670 second(s), 19 queries .
