查看: 143|回复: 0
专家新车有必要安装挡泥板吗
发表于 2025-9-13 22:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        专家新车有必要安装挡泥板吗
        一般如果车辆行驶的道路多为城区道路的话,挡泥板可以不用安装。因为从效果上看,因为城区的道路多为水泥路,因此装不装挡泥板的作用不大,还有就是安装挡泥板很容易使溅起的积雪粘连到挡泥板上,很难清洗。挡泥板,是指安装在车轮外框架后面的板式结构,一般为优质橡胶材质制造,主要安装在自行车和机动车上。其重要作用就是,在泥泞的道路上行驶的时候,可以防止路面上的水和泥溅起,弄脏车辆。以前使用的频率较多,但现在随着经济的发展,很多道路都为水泥路面或者沥青路面,不会那么脏了,因此挡泥板的使用也就不多了。但是挡泥板还有存在一定的作用的,首先安装挡泥板之后可以防止在高速行驶时一些泥土溅到车身或者人的身上,弄脏车辆或者衣服;其次是可以对拉杆、球头起到一定的保护作用,防止其过早的生锈;最后时可以防止轮胎缝内夹带小石子,甩到车身,从而崩掉本车的外漆。
GMT+8, 2026-8-6 00:39 , Processed in 0.091677 second(s), 20 queries .
