查看: 130|回复: 0
别克昂科威点烟器保险丝在什么地方
发表于 2025-9-13 22:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克昂科威点烟器保险丝在什么地方
        别克昂科威分别有三个保险盒,在机舱一个,副驾驶一个,后备箱一个,点烟器保险丝位于副驾驶的保险盒内。打开保险盒盖子,盖子上都会有说明,对照盖子的编号找到保险丝就可以了。车辆的保险丝作用很重要,当电路电流过大或温度过高时,保险丝通过自身的熔断来保护电路。更换保险丝是很简单的,甚至比更换备用轮胎还要简单。保险盒内都有小镊子,更换保险丝时不要用手扣,用保险盒内的镊子夹出保险丝然后更换。保险丝的售价一般就在几块钱,动手能力强的朋友可以自己更换。在打开保险盒后,保险盒的盖子上会有说明,上面标记了每个保险丝对应的功能和编号,照着说明的编号找到对应保险丝进行更换就好。平时在洗车时,千万不要拿着水枪直接冲发动机舱,因为发动机舱内也是有保险盒的,发动机舱内的保险盒应该保持干燥。此外,在电路短路时,保险丝也会熔断。平时使用点烟器时需要注意,不要让一些可以导电的硬币或金属掉入点烟器内,这样会导致点烟器保险丝熔断。如果实在找不到出现故障的保险丝,可以把车开到汽修厂,让专业维修人员使用万用表测量,这样可以快速找到故障保险丝。
GMT+8, 2026-9-21 16:46 , Processed in 0.092946 second(s), 20 queries .
