查看: 69|回复: 0
变速箱抖动的有什么表现吗
发表于 2025-9-13 22:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        变速箱抖动的有什么表现吗
        表现为在低速加油的时候,车子会抖动并发出异响。变速箱抖动,通常是由于节气门积碳太多、空气滤清器太脏、火花塞故障、发动机内部件老化等原因造成的。如若是由于发动机内积碳太多造成的,在启动时,积碳会吸收掉部分油量,造成混合气过低,当积碳吸收汽油后,发动机启动,混合气被点燃,又会将带有汽油的积碳吸入气缸,这时候就会造成发动机剧烈抖动。如若是由于火花塞故障导致的发动机抖动,主要是由于点火线圈或火花塞无法跳火,导致发动机缺缸,车子在中低速情况下就会剧烈抖动。让他如若是由于节气门或空调滤芯过脏,会导致节气门闭合不严,或没有足够的空气进入气缸内,对混合气体造成影响,最终出现发动机动力不足和抖动的情况。如若是由于发动机部件老化,需要检查故障的具体位置。
GMT+8, 2026-9-23 04:38 , Processed in 0.123210 second(s), 20 queries .
