查看: 114|回复: 0
2019奔驰c260机油尺在哪儿
发表于 2025-8-29 03:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019奔驰c260机油尺在发动机的位置。
在发动机的旁边有一个黄色的圆形把手,这就是汽车的机油尺,将机油尺拔出来之后就可以看见机油的位置。
检查汽车的机油量时,需要将汽车停放在水平的位置,可以在添加完机油之后查看一下机油尺,机油尺上面有两个刻度,一个是机油的最高刻度,一个是最低刻度,发动机与地面必须垂直地面,这样查看才是最准确的。
一般来说,汽车使用的机油量不能超过最高的刻度线,同时也不能低于最低的刻度线。
机油加多了会影响曲轴的正常运行,同时也会增加汽车的油耗,影响发动机正常运行,如果发动机缺少机油,发动机在工作的过程中,发动机内部的零件会产生摩擦,如果发动机的润滑效果不好,会导致发动机内部零件产生磨损,容易损坏发动机。
机油的作用:
机油可以润滑发动机内部的零件,降低发动机工作时产生的高温,同时还能起到清洁发动机的作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31696.html
GMT+8, 2026-9-28 12:26 , Processed in 0.544945 second(s), 20 queries .
