查看: 151|回复: 0
汽车内循环入风口在哪里
发表于 2025-9-13 22:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
内循环进风口位于副驾驶那一侧的中控台下方,车内空气会进入内循环进风口,然后经过空调滤芯,经过过滤以后再被送往暖风水箱或者空调蒸发器,从而循环使用车内的空气。车内开启空调的时候,如果要制冷或是制热效果更加快速的话,可以开启内循环模式,这样能够迅速的完成制冷或制热。另外下雨天空气湿度比较大,开启外玄幻可能会造成挡风玻璃起雾,此时调整为内循环就能够减轻这种现象。无论是内循环或外循环,空气都是要经过空调滤芯的,所以空调滤芯需要经常的保养更换,一般是7500公里到10000万公里更换一次,若是日常行驶环境比较差,则需要缩短更换时间。
GMT+8, 2026-9-23 05:15 , Processed in 0.421748 second(s), 20 queries .
