查看: 206|回复: 0
名爵hs电瓶多久换一次
发表于 2025-9-13 22:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        名爵hs电瓶多久换一次
        蓄电池的更换时间一般是使用2-3年左右的时候进行更换。有的蓄电池可以使用更长的时候,这都和日常的保养有很大的关系。名爵hs蓄电池的标准电压是12V,当蓄电池的电量不足时,该灯会在车辆的单色屏仪表中闪烁;此时,车辆的部分系统的用电会被阻止或者是中断,因此该灯闪烁时需要及时的给蓄电池充电。名爵hs这款车系蓄电池的类型是免维护型,所以在日常的养护当中也不需要对其加注溶液。但如果长时间不实用车辆(达到1个月),需要将车辆长时间的停放时,建议将车辆的蓄电池的负极处的桩头家境或者是将负极断开,这样可以避免蓄电池出现跑电或者是漏电的情况;当再次使用的时候,将负极连接起来之后,一定要静置4小时左右,如果不静置等待一会,那么车辆就会失去自动启停的功能。
GMT+8, 2026-11-6 10:18 , Processed in 0.059321 second(s), 20 queries .
