查看: 180|回复: 0
奔驰g的三把锁有什么作用
发表于 2025-9-13 22:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰g的三把锁有什么作用
        奔驰g级将三把差速锁全部开启后,奔驰g的四个车轮就被锁止了,这个时候四个车轮之间是沒有任何转速差的,这样子可以提高汽车的通过性能和越野能力。奔驰g的三把差速锁分别在前桥,后桥,中央传动轴。奔驰g配备了全时四驱系统,在沒有开启三把差速锁的情况下,因为有差速器,理所当然允许四个车轮有转速差,只有这样子汽车才可以正常转弯。假如汽车陷入了泥地中无法脱困,这个时候可以开启三把差速锁直揭让四个车轮形成刚性连接,这样子可以帮助汽车脱困。奔驰g配备了一台动力强大的发动机,这一款车配备了4.0升双涡轮增压v8发动机,g500的发动机具有421马力和610牛米的最大扭矩。奔驰g还有马力更大的g63amg汽车,这一款车的发动机具有585马力和850牛米的最大扭矩。新款奔驰g的前悬架由整体桥悬架改成了双叉臂独立悬架,这样子可以兼顾在铺装地面驾驶时的舒适性。不过新款奔驰g的后悬架依然使用了整体桥悬架,这样的悬架的结构简单,可靠性耐用性高,使用这样的悬架可让汽车应对更加恶劣复杂的路况。
GMT+8, 2026-11-5 07:08 , Processed in 0.059247 second(s), 20 queries .
