查看: 159|回复: 0
日产奇骏打方向有异响怎么办
发表于 2025-9-13 22:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        日产奇骏打方向有异响怎么办
        出现这种情况是因为方向管柱、方向机及内外拉杆球头或减震器上座损坏引起的,还可能是因为三角臂老化松旷、传动轴球笼间隙过大引起的,这需要到正规汽修店请专业人士进行维修。出现异响的分为七种情况,第一是塑料件之间摩擦产生的异响,一般是因为温差导致的热胀冷缩以后变硬而摩擦发出来的声音,只要回温以后异响就会消失。第二是汽车后安装的脚垫太大直接接触到转向柱,从而产生了摩擦发出异响,只要调整好脚垫即可。第三是方向盘内的气囊游丝出现故障引起的,或是插头没有插好,到汽修店检查以后更换即可解决。第四是转向横拉杆球头老化引起的,需要更换球头再重新做个四轮定位。第五是转向机故障引起的,调整间隙或是更换零部件即可。第六是平面轴承故障引起的,异响是“特特特”的,需要进行更换。第七是助力皮带松紧度不够引起的,重新调整即可。
GMT+8, 2026-11-6 09:17 , Processed in 0.486714 second(s), 20 queries .
