查看: 151|回复: 0
16新宝来机油尺怎么看
发表于 2025-9-13 22:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        16新宝来机油尺怎么看
        16新款宝来查看机油尺只需要找到机油标尺的位置,拔出机油标尺,用干净的纸巾清理完油渍,然后将机油标尺插回去,再重新拔出机油标尺,查看标尺上的油量读数,只要在上限与下限之间即可,说明机油量是正常的。机油标尺除了能用来查看机油量之外,专业的修理人员或是有经验的驾驶者还能通过读数来判断发动机的工作状态,及时发现发动机可能存在的故障,从而对发动机进行保养维修,避免情况进一步恶化造成更大的损失。如果发现机油量低于下限值,那么应该及时给发动机添加机油,保护机械正常运转,但如果频繁发现机油过少,那么应该考虑是否存在漏机油的现象,应该及时到维修店检查,否则如果机油长时间低于标准值,发动机部件之间的磨损加大,严重时可能导致发动机报废。
GMT+8, 2026-11-5 10:18 , Processed in 0.061171 second(s), 20 queries .
