查看: 189|回复: 0
汽车开锅了防冻液喷出来了怎么办
发表于 2025-9-13 22:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车开锅了导致防冻液喷出来需要马上熄火停车,防止发动机散热不良,导致零部件膨胀,同时使机油的粘度降低,导致严重的发动机故障,拨打救援电话等待救援,把汽车拖到维修中心进行维修。汽车的防冻液是具有防冻功能的冷却液,可以防止汽车在冬季寒冷天气下停车时冷却液由于结冰导致胀裂散热器和冻坏发动机气缸。防冻液具有冬天防冻,夏天防沸,全年防污垢的优良性能表现,一般在汽车等内燃机轮船等机械设备都会采用防冻液。优质防冻液的沸点通常在110摄氏度,导致防冻液在夏天不易达到沸点,可以保证发动机在下机正常使用,防冻液不易蒸发。防冻液在一年4季都要使用,通过添加特殊添加剂,主要用于液冷式发动机冷却系统使用。
GMT+8, 2026-11-5 07:53 , Processed in 0.058893 second(s), 20 queries .
