查看: 176|回复: 0
雷克萨斯lm是什么级别的mpv
发表于 2025-9-13 22:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷克萨斯lm是一款中大型mpv车型,这款车的轴距为3000毫米,长宽高分别是5040毫米,1850毫米,1945毫米。雷克萨斯lm有七座版和四座版,四座版是顶配车型。雷克萨斯lm搭载了一套混合动力总成。
雷克萨斯lm使用了一款2.5升自然吸气四缸发动机,这款发动机的最大功率为86kw,最大功率转速为4700转每分钟,最大扭矩为198牛米,最大扭矩转速为2800到4000转每分钟。
这款发动机搭载了vvt-i技术和混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
搭载混合喷射技术的发动机既有多点电喷也有缸内直喷,这种发动机可以在不同工况下选择不同的燃油喷射方式,这样可以提高发动机的动力和效率。
雷克萨斯lm是一款双电机车型,这款车的电动机总功率为155kw,总扭矩为409牛米。
雷克萨斯lm搭载了电动四驱系统。
雷克萨斯lm的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了双叉臂独立悬架。
双叉臂悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这种悬架是由上下两个叉臂组成的,并且上下两个叉臂之间还有一个连杆。
双叉臂悬架可以提高汽车的操控性和乘坐舒适性。
GMT+8, 2026-11-6 09:16 , Processed in 0.879538 second(s), 20 queries .
