查看: 162|回复: 0
比亚迪f3燃油滤芯在什么位置
发表于 2025-9-13 22:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        比亚迪f3燃油滤芯在什么位置
        比亚迪f3汽油滤芯安装在车身底部油箱前面位置,两端用一次性的卡子固定。更换周期一般为1万km,强制更换周期为3万km。如果燃料杂质含量大时,行驶距离应做相应缩短。汽油滤清器有化油器式和电喷式之分,使用化油器的汽油发动机,汽油滤清器位于输油泵进口一侧,工作压力较小,一般采用尼龙外壳,电喷式发动机的汽油滤清器位于输油泵的出口一侧,工作压力较高,通常采用金属外壳。汽油滤清器的滤芯多采用滤纸,也有使用尼龙布、高分子材料的汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质。如果汽油滤清器过脏或堵塞。线式滤纸汽油滤清器:汽油滤清器在此类汽油滤清器内部,折叠的滤纸和塑料或金属滤器的两端连接,污油进入后,由滤清器外壁经过层层滤纸过滤后到达中心,洁净的燃油流出。拆卸时,需用钳子把卡子剪断。汽滤上一般都有一个箭头,指示燃油的流动方向,安装时,需让箭头指向进油口方向。汽滤两端如果没有原装的一次性卡子,可以用同样直径的水管卡子代替,但一定要拧紧,千万不要用铁丝固定。装好后启动发动机,运转几分钟,不漏油就可以了。
GMT+8, 2026-11-6 10:04 , Processed in 0.352770 second(s), 20 queries .
