查看: 197|回复: 0
别克gl8怎么开空调
发表于 2025-9-13 22:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克gl8怎么开空调
        别克gl8有一个空调控制面板,这个面板上有一个开关,先打开开关,如果是制热,那就直接调高温度。如果想制冷,那就按下ac按键调低温度,然后选择合适的风量就可以了。汽车的中控面板上一般有一个区域是专门控制空调的,这个是空调控制面板。汽车空调是汽车上一个很重要的舒适性配置,空调的制冷原理和制热原理其实是很简单的。汽车空调的ac按钮是制冷开关,按下ac按键后,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转,压缩机不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。制冷剂在蒸发箱内膨胀吸热冷却蒸发箱,然后蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就能吹出冷风了。在制热时,发动机内的高温冷却液会经过暖风水箱,鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就能吹出暖风了。在制热时,是不需要按下ac按键也不需要压缩机工作的,制热与压缩机,制冷剂,蒸发箱没有任何关系。汽车空调上用的制冷剂一般是r134a,制冷剂是需要定期更换的。在更换制冷剂时,需要去专业店家用专业设备更换。
GMT+8, 2026-11-6 08:27 , Processed in 0.110793 second(s), 20 queries .
