查看: 176|回复: 0
狮魔5w一30机油怎样
发表于 2025-9-13 22:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
狮魔机油是美国著名的机油品牌,所以狮魔机油具有品质保障。狮魔机油属于润滑油里级别最高的全合成机油,5w-30机油适合粘度相同的发动机使用,才可以发挥最好的作用。发动机作为一种机械部件,对润滑油的要求是具有适当的粘度、抗氧化性能、抗摩擦性能。机油属于发动机的润滑油,对发动机起到润滑,减小摩擦,辅助冷却等各种作用,形象的被誉为车辆的血液。发动机在停车时和工作状态下的温度差很大,零件在工作运行中会发生热膨胀和热变形,通过使用机油可以润滑这些零部件,防止零部件因为摩擦而难以控制。同时降低发动机内的工作温度为发动机内的零部件提供稳定的工作环境,所以机油对发动机起着非常重要的作用。
GMT+8, 2026-11-5 12:05 , Processed in 0.059437 second(s), 20 queries .
