查看: 142|回复: 0
比亚迪f3起动机在什么位置
发表于 2025-9-13 22:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        比亚迪f3起动机在什么位置
        在发动机右后下方。起动机是发电机中的重要装置,一般不会轻易出现故障,但为了长久使用,在日常使用中还是要注意对起动机的保养工作。在日常保养车辆时,应对起动机作检查、维修和保养。1.起动机固定螺栓的拧紧力矩为60NM。2.电刷弹簧如变软或折断,应更换新件。3.移动杠杆弯曲,应给予校正。4.驱动弹簧折断,要配换新件,如是弹簧装置的螺纹松脱,应将其旋紧。5.若是开关接触不良,可用细砂布磨光,如果弹簧或绝缘体坏,要及时更换。6.套管与驱动齿轮间有污垢阻塞,要将它洗刷干净,同时加入机油数滴。7.各线接头必须旋紧,应经常保持清洁与干燥,如发现电线损坏,可用胶布包扎。8.吸铁式的移动杠杆失调,可拆下吸铁开关,旋动杠杆与圆柱体的连杆调整。9.整流器应按规定定期清洁,如有积垢,可用洁布蘸汽油擦拭,但必须切断电源。10.起动发动机时,这时起动机从蓄电池吸取的电流约为300-400A,因此为避免蓄电池放电过甚和损坏起见,起动机起动时间不可太久,约5s以内。如果一次不能起动,要停止少许时间(10-15s),再起动第二次。连续3次以上起动不着,应在查明原因后再起动。起动机是为起动发动机而设置的,通过它的起动来转动曲轴。起动机工作在大电流、高功率的环境下,所以对其进行适当地保养是非常必要的。
GMT+8, 2026-11-6 16:14 , Processed in 0.059504 second(s), 20 queries .
