查看: 134|回复: 0
比亚迪f0曲轴位置传感器在什么地方
发表于 2025-9-13 22:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        比亚迪f0曲轴位置传感器在什么地方
        转速传感器安装在测速支架上,径向对准齿轮。一般在输出轴附近。安装间隙在0.5~2mm之间。传感器的信号输出电缆为四芯屏蔽线,红色24V ,黑色 com ,黄色,信号输出1,绿色信号输出2。转速传感器由磁敏电阻作感应元件,是新型的转速传感器。核心部件是采用磁敏电阻作为检测的元件,再经过全新的信号处理电路令噪声降低,功能更完善。通过与其它类型齿转速传感器的输出波形对比,所测到转速的误差极小以及线性特性具有很好的一致性.感应对象为磁性材料或导磁材料,如磁钢、铁和电工钢等。当被测体上带有凸起(或凹陷)的磁性或导磁材料,随着被测物体转动时,传感器输出与旋转频率相关的脉冲信号,达到测速或位移检测的发讯目的。磁场中有一个霍尔半导体片,恒定电流I从A到B通过该片。在洛仑兹力的作用下,I的电子流在通过霍尔半导体时向一侧偏移,使该片在CD方向上产生电位差,这就是所谓的霍尔电压。
GMT+8, 2026-11-5 05:59 , Processed in 0.076817 second(s), 20 queries .
