查看: 115|回复: 0
比亚迪f3加油盖怎么打开
发表于 2025-9-13 22:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        比亚迪f3加油盖怎么打开
        比亚迪f3加油打开油箱盖:油箱盖开关就在驾驶座下面左侧,有两个开关,一个是后备箱开关,一个是油箱盖开关,向上抬起开关,另外在油箱盖里面还有一个拧的盖子,逆时针拧动后,即可把盖子拧下,就可加油了。比亚迪f3油箱盖的隐藏功能:一、提醒汽车加几号油,很多车主在买完车的时候都不知道改加几号油,但其实油箱盖上是有标示的。二、油箱上的排水孔,一般情况下这个孔都是斜着的,所以更方便排水。三、标注汽车胎压,每个型号的车的胎压都是不同的,所以这里都会标上标准的胎压。大部分汽车油箱盖都是上面推荐使用的燃油标号,下面则是该车的轮胎气压,即是轮胎的压力要随着汽车负荷的变化而调整。轮胎亏气越严重,胎温升高幅度就越大;轮胎的扁平比越大(即轮胎越厚),胎温上升速度及幅度也越高。持续的高热会严重破坏亏气轮胎的内部结构(胎体帘子布和橡胶剥离),造成轮胎强度严重下降,继续行驶最终只会导致爆胎。
GMT+8, 2026-11-6 21:52 , Processed in 2.438345 second(s), 20 queries .
