查看: 184|回复: 0
2012款爱丽舍水箱如何放水
发表于 2025-9-13 22:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        2012款爱丽舍水箱如何放水
        2012款爱丽舍水箱放水方式:在左下方空虑出水室,有一个铜色的5mm内六方螺丝,取下并加水,再排出水流即可紧固。接着盖上水箱的盖子,发动车等风扇转过后再补上水即可。由于水的比热容大,吸收气缸体的热量后,温度不会上升很多。自然,发动机的热量通过冷却水的液体回路,借助水作为热载体传导热量,通过大面积翅片对流散热,维持发动机适当的工作温度。爱丽舍的大部分水箱里装的是防冻液而不是水,液位应该保持在最低和最高之间。如果低于min,应添加相同品牌和规格的防冻剂,或全部更换。防冻液的选择以当地最低温度为依据,大部分都是四季出厂。有些车主在夏天会改用水,这不是不可能,但不推荐。
GMT+8, 2026-11-6 08:21 , Processed in 0.256016 second(s), 20 queries .
