查看: 125|回复: 0
奔驰glc空调热风怎么开
发表于 2025-9-13 22:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰glc空调热风怎么开
        奔驰glc空调开热风:打开空调,设成自动,然后把左右两边的温度调高,达到感觉舒服的温度即可。glc的空调控制按键集中在中控面板出风口下方,并具有SYNC分区控制功能。汽车空调正确的使用方法:一、选择合适的空调温度在夏季,当温度调得过低,会影响身体健康,所以空调温度调整一定要适宜。人体最适宜的温度是20℃至25℃,超过28℃,人就会觉得闷热。而低于14℃,就会觉得冷。因此,空调应将车内温度控制在18℃至25℃之间,温度过低容易使人生病。二、夏季进车立即启动内循环刚进入车内的时候,应该先开窗通风,并开启外循环,把热气都排出去。等车厢内温度下降之后,再换成内循环。三、要在全封闭状态下使用空调对于汽车空调也一样,在使用过程中若车门,车窗关闭不严,将使制冷效果不佳,而且还浪费燃油。四、空调出风口方向随意调有车主在使用空调时,不注意调整空调吹风的方向,这不利于发挥空调的最佳效果。根据冷空气下沉、热空气上升的原理,正确的做法:开冷气时将出风口向上,开暖气时将出风口向下。五、长时间开着空调一些小排量汽车在长时间开着空调的情况下,甚至会出现水沸现象,影响驾驶也降低了空调效率。因此每次使用空调时间不宜过久,如果车内温度已经达到舒适的温度,就可以把空调关掉,隔一会儿再开。六、不要开着空调在车内吸烟由于车厢内吸烟,烟雾一下子排不出去,刺激眼睛和呼吸系统,不利于健康。若吸烟,应将空调通风控制调整到排出位置,使车厢内烟雾排出车外。七、不在开着空调的停驶车内长时间休息或睡眠由于汽车密封好,车辆停驶时,车厢内通气性差,若此时开着空调休息或睡眠,很可能因发动机排出的CO气体漏入车内引起人员中毒,甚至死亡。八、低速行驶时尽量不使用空调行车中遇到交通堵塞时,不要为提高空调效能而使发动机以较高转速运转,因为这样做对发动机和空调压缩机的使用寿命都有不利影响。九、先熄火再关空调每次停车后应先关闭空调再熄火,而且也应该在车辆启动两三分钟、发动机得到润滑后,再打开空调。
GMT+8, 2026-11-6 11:22 , Processed in 0.066082 second(s), 20 queries .
