查看: 135|回复: 0
丰田汉兰达加速冒黑烟怎么办
发表于 2025-9-13 22:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        丰田汉兰达加速冒黑烟怎么办
        丰田汉兰达加速冒黑烟主要是由于引擎混合气太浓。推荐到维修车间去看解码器的数据流量是否正常,检查汽油压力是否正常。解决方法:对易燃混合气浓度过高的检查与诊断,应着重于化油器和空气过滤器。其他故障排除方式:1.混油和机油的混合物比例发生错误,或者使用的机油品牌不对。如果混合油中含有过多的机油或机油质量差,可燃混合气的机油不能完全燃烧,产生黑烟。分开润滑的二冲程发动机也会出现上述现象,如油泵不平衡、供油过量等。此时,应按照规定检查和调整油泵,以确保在不同的节气门开度下按比例供应润滑油。2.四冲程发动机的过度磨损或损坏以及曲轴箱中的过量机油将导致机油进入燃烧室,并导致混合物中的机油过多。如果二冲程发动机的曲轴油封损坏,变速器中的机油将进入曲轴箱,并与混合气一起进入燃烧室。3.燃油中混入水的原因之一是燃油箱中的燃油含水,因此燃油箱应进行清洗和更换。还有一个原因是水冷发动机的气缸垫坏了,冷水进入气缸。如果没有泄漏,水箱内用水量过快,排气管排出的烟略白,多半是这个原因,应该更换气缸垫片。
GMT+8, 2026-11-5 12:28 , Processed in 0.092588 second(s), 20 queries .
