查看: 215|回复: 0
奔驰gla200蓄电池型号是什么
发表于 2025-9-13 22:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰gla200蓄电池型号是什么
        奔驰gla200蓄电池型号是12V 1.2AH,奔驰GLA电瓶,也叫蓄电池,是电池的一种,它的工作原理就是把化学能转化为电能。电瓶是指铅酸蓄电池。即一种主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。正常使用寿命在1~8年不等,与车辆的情况有很大关系。在车辆发电机回冲电正常、电器没有漏电搭铁的情况基本可以使用3年以上。如果感觉充不进电或者启动机无力,大灯明显变暗则需将电瓶取下用充电机充12-24小时,如果还不行而里程数又达到了5万KM以上,且发电机没有故障,就需考虑换电瓶了,一般国产的免维护的如:风帆,正野,非凡等品牌就不错,价格根据电瓶型号不同在700多元到1200多元不等。蓄电池在规定条件(包括放电强度、放电电流及放电终止电压)下放出的电量多少或放电时间长短称为蓄电池容量。汽车电瓶是一个可逆的直流电源,能将化学能转换为电能,将电能转化为化学能,而且它是与发电机并联的。一般用AH表示,,额定容量是按国家或有关部门颁布的标准,保证电池在一定放电条件下,应该放出的最低限度的容量值。
GMT+8, 2026-11-5 11:55 , Processed in 0.068370 second(s), 20 queries .
