查看: 212|回复: 0
奥迪a6汽油滤芯怎么换
发表于 2025-9-13 22:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6汽油滤芯怎么换
        右轮胎前一点,有个小护板,然后可以看到汽油滤清器,先把三条街拔出来,再用T25的花键拔出来替换,建议把钥匙拔出来。汽油过滤器简称汽滤。汽油机采用化油器过滤方式,电喷式过滤方式,汽油机采用化油器过滤方式,汽油机位于油泵进口侧。工作压力较小,一般采用尼龙壳,在输油泵出口侧设有电喷发动机汽油滤清器,工作压力较大,一般采用金属壳。汽油过滤器的滤芯大多采用滤纸,还有用尼龙布、聚合物等材料制成的汽油过滤器,其主要作用是过滤汽油中的杂质。若汽油过滤器污浊或堵塞。线形滤纸式汽油过滤器:汽油过滤器在这种汽油过滤器内,折折的滤纸与塑料或金属过滤器的两端相连,污油进入后,由过滤器外壁经层层滤纸过滤后送至中心,洁净的燃油流出。
GMT+8, 2026-11-5 22:41 , Processed in 0.078184 second(s), 20 queries .
