查看: 108|回复: 0
君威挡位杆把头怎么更换
发表于 2025-9-13 22:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        君威挡位杆把头怎么更换
        君威更换挡位杆把头,先撬出防尘盖支架,然后拔出塞子头,查看一下卡套的情况,再剪掉防尘套,在新的滑车手柄上安装防尘罩,最后再安装新的档把头就可以了。一、撬出防尘罩制作一个平头螺丝刀,用螺丝刀对着防尘帽底座的边缘,撬开防尘帽支架。注:不要总是只在一个地方撬,否则容易撬,防尘支架会卡死。2.拔出插头把变速箱挂在4档,然后用双手抓住变速箱,用力把变速箱拉出来。拉出时不要摇晃,并保持同一方向均匀推进。警告:不要过分用力,否则容易造成车辆损坏。3.了解卡套情况拔下齿轮头后,立即检查卡套,看卡套是否还在变速杆上,当拔齿轮头时,卡套是否损坏。若卡套完好,且仍缠在钓竿上,则表示卡套没问题。如卡套已拆卸或损坏,则必须重新安装。4.剪去防尘套把防尘罩(即朝手柄方向)抬起。此时,您可以看到防尘罩是用领带系在把手上的。将领带剪开,然后将旧的防尘罩从头部取出。5.在新手柄上安装防尘罩取出防尘罩,放入新把手,并向上翻起防尘罩。制作一个新的领带,把它放在一个朝上的等式的盖子上,然后使劲拉紧。一手握着把手,另一只手抓着防尘罩。将把手头和防尘盖向两个不同的方向拉,确保防尘盖牢固地固定在把手头上。接着,额外的分数6.安装新的把头把挡头上的孔对准变速杆,然后向下拍打挡头,直到卡住挡头。确定挡头已安装完毕后,将防尘罩插入到防尘罩支架中,再将防尘罩支架插入到防尘罩底座中,完成挡头及防尘罩的安装。
GMT+8, 2026-11-5 07:08 , Processed in 0.064405 second(s), 20 queries .
