查看: 202|回复: 0
本田蓝牙怎么连手机
发表于 2025-9-13 22:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田蓝牙怎么连手机
        分两个情况,一个是车载蓝牙为显示器状的;另一种类似蓝牙耳机状的。针对第一类:首先开启车载蓝牙,这时,车载蓝牙显示屏显示配对请求密码,一般为0000。再打开你手机的蓝牙,手机端检索到车载蓝牙信息,点击后输入配对密码。就连接上了。针对第二类:首先,将车载蓝牙的开机键长按3-5秒,直至车载蓝牙进入配对状态,这个每个蓝牙产品的显示可能有所不同,配对状态时,指示灯会红蓝灯交替闪烁。配对状态下,车载蓝牙设备才有可能被搜索到。接着,打开苹果手机的蓝牙,从设置-蓝牙-开启,然后点击界面下的搜索,搜到您的车载蓝牙对应的配对名,点击连接。一般会弹出提示,是否确认连接,您点确认就行了。如果有些设备配对时需要输入密码,您可以对照说明书上输入,一般为0000。连接成功后,车载蓝牙的指示灯会进入待机状态。手机蓝牙的设备栏目中,也会在对应的设备下显示已连接。
GMT+8, 2026-11-6 20:09 , Processed in 0.163422 second(s), 20 queries .
