查看: 117|回复: 0
标致408空调滤芯在什么地方
发表于 2025-9-13 22:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        标致408空调滤芯在什么地方
        标致408空调滤芯在发动机右侧。空调滤芯更换流程:首先要打开发动机盖,找到空调滤芯所在的位置,然后拉开橡胶条,用一字螺丝刀撬开四个塑料卡扣,然后就可以将挡板取下,然后就可以取出旧滤芯,更换新滤芯,空调滤芯上有箭头提示,黑色面朝上,箭头方向朝下进行安装,千万不要装反了。空调滤芯使用一段时间之后就会出现功能减退的情况,因此可以去汽配市场上买适配的空调滤芯进行更换,空调在使用过程中如果出现气流减少的情况,应该是空调滤芯出现堵塞,建议车主及时清理,必要时进行更换。高质量的空调滤芯可以吸收粉尘颗粒,减轻呼吸道疼痛,减少对过敏者的刺激,能够保证汽车空气清新,增加乘客的乘坐舒适性,同时也可以保护汽车的空调冷却系统。空调滤芯分为两种,一种是有活性炭的,一种是没有活性炭的,含活性炭的空调滤芯可以吸收车内的一异味,吸收大量的有害物质,建议车主购买带有活性炭的空调滤芯。
GMT+8, 2026-11-5 14:34 , Processed in 0.155334 second(s), 20 queries .
