查看: 138|回复: 0
本田凌派空调怎么用
发表于 2025-9-13 22:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田凌派空调怎么用
        汽车自动空调作为汽车厂家的一个卖点,可以区分汽车配置的高低。首先启动汽车,在汽车中控台上有一个auto的标志,这个就是自动的意思。按一下,自动空调就启动了。通过旋钮来控制温度,可以设置一个你想要的温度,比如夏天可以设置到18度,冬天可以设置到20度。然后空调就会根据你车内的温度自动进行调节。中间的部分就是一些细化的功能分区,比如前挡风玻璃除霜,风力最大等等。可以根据实际情况进行调节。右边有一个A/C的标志,这个是压缩机的意思,在夏天使用需要进行制冷,所以肯定是要开压缩机的,一般会自动开启。冬天时,可以不开启,等汽车水温上来就可以有热风了,这样不开压缩机还可以省油的。最后,应在停车熄火前关闭空调,如果没有关闭,下次启动车辆时空调时默认开启的,在汽车打火时会对车有一定的损伤。
GMT+8, 2026-11-6 10:53 , Processed in 0.155947 second(s), 20 queries .
