查看: 125|回复: 0
标致607是不是独立悬架
发表于 2025-9-13 22:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        标致607是不是独立悬架
        标致607是独立悬架,这款车的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。标致607是标致旗下的一款中大型轿车。标致607的长宽高分别是4902毫米,1835毫米,1442毫米,轴距为2800毫米。麦弗逊悬架和多连杆悬架都是比较常见的独立悬架,独立悬架的中间是没有连接的,所以使用独立悬架的汽车同轴两个车轮之间是没有互相干涉现象的,这也是独立悬架比非独立悬架舒适性和操控性更好的原因。麦弗逊悬架是结构最简单的一种独立悬架,这种悬架的应用是非常广泛的,并且成本也是比较低的。麦弗逊悬架只有一个L型控制臂,这种悬架是几乎不会占用发动机舱空间的。所以有很多前横置发动机的汽车会使用麦弗逊悬架。多连杆悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这种悬架是基于双叉臂悬架改进而来的。多连杆悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,车子的操控性和舒适性也会提高。但是多连杆悬架的结构比较复杂,零部件数量比较多,所以这种悬架的成本也是比较高的。
GMT+8, 2026-11-5 06:07 , Processed in 0.060271 second(s), 20 queries .
