查看: 38|回复: 0
汽车钥匙孔拧不动
发表于 2025-8-29 04:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是点火的钥匙孔拧不动,那是方向盘锁死了。如果是车门的钥匙孔拧不动,那是这个锁孔锈死了。
车子上的防盗系统都是非常先进的,大部分汽车都有方向盘锁止装置。如果在熄火后强行转动方向盘,那方向盘锁止装置就会启动,这样方向盘会被锁死。
如果方向盘被锁死了,那是无法启动发动机的,只有解锁了方向盘才能重新启动发动机。
每个车型解锁方向盘的方法都是不同的,车友们可以仔细阅读一下说明书和使用手册。
如果在说明书和使用手册上找不到,可以打电话问一下4s店内的技术人员。
汽车都有遥控钥匙,在锁车门或解锁车门时都不需要用车门上的锁孔。如果车门上的锁孔长时间不用,那这个锁孔就会锈死,当车友们需要使用时,插进钥匙后是无法转动的。
如果出现了这种情况,需要更换车门的锁。
在平时用车时,熄火后就不要强行转动方向盘了,车友们一定要注意。
汽车的防盗系统是很先进的,大部分不法分子都无法成功将车子偷走。
在平时用车时,要防止因为自己的误操作而触发了防盗系统。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31627.html
GMT+8, 2026-9-28 10:33 , Processed in 0.093771 second(s), 20 queries .
