查看: 112|回复: 0
机油sp代表什么区别
发表于 2025-9-13 22:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油sp代表机油可以满足市场对润滑油的要求,润滑油可以达到sp的标准,机油sp代表的是机油的质量等级,包括了sg、sj、sl、sm等,都是机油的质量等级表示,最高级的是sm级别。发动机对润滑油的要求有一定的基础,汽车要求有适当粘度,具有抗氧化性,抗腐蚀性等性能的机油。机油可以分为矿物油和合成油,合成油又分为全合成油和半合成油,矿物基础油的应用范围广阔,约95%以上的汽车都采用矿物基础油。发动机在工作状态下,内部部件的温度极高,使用润滑油可以适当降低发动机的工作温度,进行润滑、减小部件之间的摩擦,避免促进相互磨损,导致减少使用寿命,影响发动机的正常使用。
GMT+8, 2026-11-5 05:54 , Processed in 0.518401 second(s), 19 queries .
