查看: 158|回复: 0
新捷达cpd发动机正时怎么对
发表于 2025-9-13 22:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新捷达cpd发动机正时怎么对
        需要购买专用工具对,固定凸轮轴背面。卡住后,松开凸轮轴齿上的两个螺栓,然后装上皮带,旋转曲轴至一缸上止点,拧紧凸轮轴齿上的螺栓,建议买专用工具进行维修。一、是否用带子连接。分别对凸轮轴正时齿轮和曲轴正时齿轮的正时标记,气缸盖和气缸面的正时标记进行对齐。二、若为链条连接。把三种不同颜色的链瓣放在链条上。将凸轮轴和曲轴正时齿轮分别对准,有些是单凸轮轴,所以只需两点齐3.如果凸轮轴是中间的,那么就没有链条和带子。一定要有中间的轮,也叫惰轮。齿轮形点上标记,分别与上凸轮和曲轴对齐。柴油发动机。接着按第三点调整。可同时对准喷射器的同步齿轮。
GMT+8, 2026-11-5 17:05 , Processed in 0.112448 second(s), 20 queries .
