查看: 233|回复: 0
本田检查发动机排放控制系统是什么
发表于 2025-9-13 22:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田检查发动机排放控制系统是什么
        就是说明车辆的发动机存在部件有问题,发动机的报警灯亮起提醒车主需要检查发动机部件的情况。发动机排放系统故障灯,也就是常说的发动机故障灯,当ECU检测读取故障代码后就会将在仪表盘上的指示灯亮起。那么当汽车出现排放系统故障还能开吗?如果在发动机故障指示灯亮起时,汽车还是能够行驶的,那么车主是可以继续驾驶,不过最好是及时前往距离较近的维修店,让维修人员对发动机与相关部件进行检测,排查找出出现故障的部位并修理。车主可以将汽车重复连续启动与熄火三次,或者将汽车上的蓄电池负极拔掉,经过待30秒再接上去,以此来检查是否为发动机出现假故障的问题。发动机排气系统出现故障原因有可能是汽油油品质量不过关使得三元催化器中毒,或者是三元催化系统中的氧传感器损坏。这样会使得汽车在行车过程中的动力下降,而且燃油消耗变多,汽车排放的废气污染更加严重等问题,因此车主最好在出现发动机故障时就去维修。
GMT+8, 2026-11-5 16:07 , Processed in 0.099912 second(s), 20 queries .
