查看: 74|回复: 0
122马力车速多少
发表于 2025-8-29 04:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的搭载122匹马力发动机的汽车最高车速在150到200公里每小时之间。
汽车的最高时速多少要看变速箱和主减速齿轮传动比,一般的家用车极速都能达到150到200公里每小时,而且一般的家用车发动机马力都在120匹左右。
中国法律规定的汽车最高行驶速度就是120公里每小时,并且只有在高速公路上才能跑到120公里每小时的速度,所以车友们不要去测试自己车子的极速,就算极速再高,也只能跑到120公里每小时,超过这个速度就违法了。
有些车友会在路上测试自己的汽车到底能跑多快,这是很危险的,并且也是违法的。
一般的市区道路限速都是50公里每小时或60公里每小时,车友们在公路上行驶时要遵守限速规定。
车子的动力性能不仅取决于发动机的最大马力,还取决于变速箱。如果变速箱的换挡逻辑很糟糕,那车子也不会很快的。
如果变速箱与发动机的匹配调校不好,那车子跑起来也不会很快。
变速箱是汽车动力总成中一个很重要的部件,变速箱可以变速变扭,这样可以满足车子在各种工况下对动力的需求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31682.html
GMT+8, 2026-9-28 08:25 , Processed in 0.096032 second(s), 20 queries .
