查看: 208|回复: 0
大众朗逸怎样加水
发表于 2025-9-13 22:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众朗逸怎样加水
        首先声明一下,这里所说的“水”指的是防冻液,不是一般的自来水。在启动机舱右侧的防冻液槽中,朗逸汽车的水箱可以直接加水,当汽车仪表板上的冷却液指示灯亮时,我们要注意检查冷却液槽中的液量。要养成定期检查或更换汽车的习惯,不能事后补救。热水从上到下向下流到下水箱,变成温水,散热风叶形成风道。通过风扇的吸力和汽车前进时的相对风速,大量冷空气通过风道,吸收流经水管的冷却水的热量,然后将其消散到大气中。水箱作为水冷发动机冷却回路的重要组成部分,可以吸收气缸体的热量,防止发动机过热。由于水的比热容大,吸收缸体热量后温升不多,所以发动机的热量通过冷却水液体回路。
GMT+8, 2026-11-5 07:53 , Processed in 0.100184 second(s), 20 queries .
