查看: 130|回复: 0
汽车开了空调底盘会流水出来吗
发表于 2025-9-13 22:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
开了空调汽车的底盘流水是属于正常现象。空调的压缩机将制冷剂压缩之后,再通过阀门使其膨胀,就会释放热量,这样的话制冷剂的温度就会降低,所以会产生水蒸气流到汽车底盘上面。汽车空调是需要定期保养的,需要注意的保养事项就是:在夏季初次使用空调的时候应该先检查一下空调系统,具体操作步骤是:通过储液罐检查制冷液以及空调滤芯是否过脏,或者散热器是否存在异物等。还有在夏季的时候,车外与车内的温差是非常大的,而且巨大的温差是会导致汽车空调系统发霉,滋生霉菌的,所以车主应该在到达目的地之前的几分钟就要关闭空调,开启自然风,使得空调管道内的温度能够回升,减小与外界的温差,从而能够保持空调系统的相对干燥,避免滋生霉菌。有时候汽车空调开了之后,会在汽车底盘发现水迹,产生的主要原因就是空调工作导致的温度差。
GMT+8, 2026-11-5 16:32 , Processed in 0.094429 second(s), 20 queries .
