查看: 149|回复: 0
奔驰S400混动发不着车是怎么回事
发表于 2025-9-13 22:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰S400混动发不着车是怎么回事
        奔驰S400混动是没有启动马达的, 看下他的驱动电池是否正常, 用专用电脑检测,根据故障码提示进行处理,这个情况一般只有更换电池。故障原因:大多是点火系统或油路出了问题,可根据熄火的原因判断。A、如行车中非人为因素造成熄火,而是由于路况颠簸,抖动中车子熄火,则是点火系统故障;B、如是因为动力不足熄火,就是油路故障。1、起动机无法转动或转速不足:A、检查电瓶接头是否松动或有氧化现象。处理办法:拧紧接头或进行清洁。B、检查电瓶电量:方法:打开头灯或室内灯,如灯光昏暗,亮度不足或起动时熄灭,说明电瓶亏电。C、检查点火开关和磁继电器接头是否断开,如断开,表现为起动机接头无电压。D、如热态发动机的起动机不转,可把点火钥匙拧到起动位置,用手锤重复敲打磁继电器。此故障的原因是磁继电器衔铁粘着所造成。2、起动机顺利起动,而发动机不起动:A、检查油量。燃油表有时会存在误差,在油箱无油或油量不足时不能准确显示。B、检查点火装置导线接头是否接牢。C、检查点火装置是否潮湿。由于重复起动,造成气缸内油气过多,沾湿了火花塞,以致无法点火。
GMT+8, 2026-11-5 12:03 , Processed in 0.058970 second(s), 20 queries .
