查看: 140|回复: 0
为什么轮胎没扎透不需补
发表于 2025-9-13 22:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为没有扎透的情况下,轮胎并不会漏气,所以不会影响到汽车正常行驶,只是需要定期检查轮胎被扎的部位是否存在变化,若是发现开始漏气则需要进行补轮胎或是更换轮胎。若是轮胎被扎了以后受损严重,并且车轮还有明显的漏气现象,就需要尽快将车辆停靠在安全的地方,并且拨打电话请求救援。千万不能继续行驶,这样对轮胎内壁以及轮毂都是不可逆的重大伤害,还会影响到汽车的操控性。一般判断车子轮胎被扎以后是否需要换胎是以洞眼直径为主,如果胎冠被穿透的洞眼直径大于6毫米就建议换胎了。另外胎侧被扎破鼓包、胎面出现变形,橡胶被腐蚀或是车轮因为缺气而碾压损坏了的,也是需要进行换胎而不仅是修补。
GMT+8, 2026-11-5 07:08 , Processed in 0.084792 second(s), 20 queries .
