查看: 203|回复: 0
奔驰ml300电瓶位置在什么地方
发表于 2025-9-13 22:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰ml300电瓶位置在什么地方
        奔驰ml300电瓶位置在副驾驶座椅下,需要拆卸部分饰板才可以看到,有主副两个电池,一个是启动电瓶,用于常规行车需求,另外一个是电子换挡电瓶也在旁边。值得注意的是,在电瓶更换过程中不要断电,否则会是行车电脑休眠的。为了确保全车不断电,可以采取搭接方法更换,使用导线夹子将新旧电瓶并联,然后拆卸下旧的电瓶,并且更换的时候注意不要将正极辅搭在车身上,这样有可能导致短路的发生,是非常危险的。蓄电池良好的使用习惯:1、不要频繁启动,因为启动电流可达上百安培,频繁启动蓄电池的负载较大,严重影响它的性能,向再次启动就更难了,正确的做法是隔一段时间在尝试启动。2、在不着车或者怠速状态下不要使用大功率用电设备,因为此时的发动机转速不高,发电机的发电量并不足以满足大功率用电设备,因此需要蓄电池介入,因此非常损耗蓄电池电量的。3、停放时间较长的车辆,需要使用蓄电池充电机为蓄电池定期充电,若没有充电机,可以着车怠速一段时间为蓄电池充电,但要注意怠速过程中车辆放置在通风环境下,避免车辆尾气使人中毒。
GMT+8, 2026-11-5 05:59 , Processed in 0.095791 second(s), 20 queries .
