查看: 181|回复: 0
力帆320起步踩刹车有异响怎么办
发表于 2025-9-13 23:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        力帆320起步踩刹车有异响怎么办
        重装制动片后,在制动片与制动卡钳连接处涂上黄油或专用润滑油即可。制动器垫子是倒着装配的。另一个原因是温度低,悬挂部分的橡胶硬,制动盘和制动垫表面发生变化,开始发出奇怪的声音,等到汽车发热就不会有异响了。其次,刹车的工作时间大多是在车辆前进过程中,刹车向一个方向磨损较长,落下时会有轻微的毛刺,使齿轮刹车落后,BER和制动盘摩擦会奇怪地响。这个问题可能不能解决,可以拆下来修剪,或者换一个更好的刹车垫。如噪音太大,应先检查刹车片是否没电。
GMT+8, 2026-11-5 07:52 , Processed in 0.100721 second(s), 20 queries .
